机电一体化
主题:气动比例阀如何维护
点击:862 回复:16
10楼
知道一点
你在阀后罐前再装一级过滤器试试
就像口罩,使用医用口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩?~要用那种过气防液的
23-01-23 23:09
11楼
hhw517
学习了,单向阀确实有赖于现场试验
23-01-24 00:12
12楼
goldage
我相信这个工厂的气源是没问题的,可以考虑增加一个自动加油的,调好油量就可以,就是个三连体而已,我的很多的生产线也是有大量的精密气动阀的,我是基本都配置有自动加油的三联体,基本阀门是很少出问题,出问题也驱动线圈烧,好多年了,坏过两个
23-01-24 21:25
13楼
heshilih
比例气动阀要求非常高的,主要在于气源的洁净度必须保证无杂质和水质,气动三联件要正规标准,油水分离 润滑要正常,否则一旦出现问题就很难解决的。所以,压缩空气一定要洁净干燥。
23-01-25 10:19
14楼
chengfeil123
换个SMC的试试,才二千多元,比例阀没那么金贵
23-01-29 16:05
15楼
dffeifei110
前面有了几个过滤阀怎么会倒灌的啊。可以更改下安装位置,做一个凸顶安装。
23-01-30 19:29
16楼
气动比例阀要求压缩空气要没有杂质,增加个空气过滤器。
23-02-24 14:08
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
