主题:问个初级问题:百下五百上二
点击:1135 回复:18
aaxin2008
一直接触的基本都是35平以下的,都是按照一平六个电流算。
请问,95平的按照5算,120的按照2算,载流量是不是有点矛盾?
23-01-09 21:55
好像是十下五,百上二,二五、三五,四三界,铜线升级算。这个意思是说铝线10平以下的按照5算,100平方以上的按照2算,25平及以下10平以上的接照4算,35平及以上100平以下的按照3算,同规格铜线升一个档次算。供参考!
23-01-10 03:57
口诀记错了吧?
23-01-10 11:04
aaxin2008
在 2023/1/9 21:55:19 发言
【内容省略】
口诀记错了吧?
23-01-10 11:05
qq2994216177
95平方如果按5A来算,实际负荷达到这个值电缆发热绝对严重,你还要考虑现在电缆买的很多都不是国标的…
23-01-10 11:30
dffeifei110
95平方的线载流量5A?
23-01-10 18:01
goldage
95线你让他每平方5安电流,线肯定会发热,长期工作肯定有安全隐患,何况你买的线不一定够国标
23-01-10 21:01
yutianhe95
最保险的还是找个厂家的电缆样本来看,大同小异,差别不大,考虑下同时敷设时根数,敷设方式和温度影响即可。
23-01-11 08:02
INotKissBoy
我这边用的基本都是70/95/120平电缆,我基本都是按2.5算比较稳妥,多了没事,就怕少了
23-01-11 09:22
机栝
大电缆选型最好是看厂家的参数手册,估算的不太准,大一号价格又差很多
23-01-11 14:08
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
IAR全面支持国科环宇AS32X系列RISC-V车规MCU
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
伊顿亮相2024 年算力中心供配电技术研讨会,重磅发布数据中心专用集成电力模块
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
