主题:这种可否使用普通中间继电器代替?
点击:1274 回复:25
10楼
应急可以代换!电路非常简单完全可以动手维修,元件成本很便宜。
23-01-07 18:18
11楼
知道一点
查一下它的上级,或许就是普通干事
23-01-07 18:57
12楼
叶子姐姐
应该可以,上侧00605、00606应该是输入端,下侧YT22、YT23带电池阀线圈负载,若用继电器需要再单独加电源,
23-01-07 20:48
13楼
xuhuifox
这个就是个三极管模样的东西,买一堆回来,坏了就换一下下就可以了,何必搞那么麻烦!换DC-DC的固态继电器也是可行的!
23-01-08 08:23
14楼
动作不频繁,主要是控制液压电磁阀的
23-01-09 03:28
15楼
对啊,上面是plc控制端,下面是电磁阀
23-01-09 03:30
16楼
weixiugong
没有问题,可以代换。这个应用以前就是继电器的。
23-01-10 07:21
17楼
ZCMY
看动作频率,快的话不能用继电器;
23-01-11 14:58
18楼
pdthtzb
看样子算是直流控直流固态继电器。换成普通有触点继电器,即使不考虑开关频率,也存在触点疲劳容易损坏。当然固态继电器存在过载能力差,输出短路时基本烧坏,可以通过加装合适快熔保险解决。
23-01-13 07:34
19楼
llg12127
带液压阀的就是很尴尬。
之前项目,用交流的液压阀,换向时容易阀震。
改用直流阀的,中间继电器容易烧触点。
改固态的,现场环境差,固态还时不时会炸。
然后固态的,又不好配套更换。
这个理论上是能换的。
23-01-13 11:28
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
伊顿亮相2024 年算力中心供配电技术研讨会,重磅发布数据中心专用集成电力模块
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
IAR全面支持国科环宇AS32X系列RISC-V车规MCU
