主题:这种可否使用普通中间继电器代替?
点击:1274 回复:25
23-01-06 18:45
凤凰息梧桐
这个上面是控制端还是下面是控制端
23-01-06 19:02
hs82463789
关键看开关频率,继电器工作频率不能太高,还有,这个管子电流也不小(100V17A)。
23-01-06 19:33
Tivian
应该是频繁动作的,一般继电器的频率不够,容易烧触头,晶体管的,响应很快的
23-01-06 21:04
goldage
你这个应该是组装的固态继电器吧
23-01-06 21:07
fireray
如果坏的不是很频繁,可以自己买一些irf530N,有坏的直接换场效应管。应该很省钱的。如果坏的多就换固态继电器,24V输入24V输出的。
23-01-06 21:46
woshigoutou
中间继电器开关频率达不到。
23-01-07 07:41
秀空
也可以修理的。
23-01-07 08:33
hyp1108
这个事MOS管,如果动作频率不高,可以用同电流继电器代替
23-01-07 10:50
dffeifei110
主要还是看动作频率,不频繁切换就可以换。
23-01-07 11:26
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
施耐德电气:以开放自动化与人工智能共塑未来工业影响力
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
9月工控自动化大事一览
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
