主题:【话题】8脚24vdc 的中间继电器两对公共端可以分别接不同电压等级吗(20221230)
点击:1600 回复:29
20楼
企鹅
这个确实不建议。中间继电器毕竟灭弧功能比不了接触器
23-01-02 12:35
21楼
老兔子
知道一点
在 2023/1/1 20:09:33 发言
【内容省略】
这种试验,我试多了,你不妨自己试试看触点间有没有火花(恐怕你从来都不注意观察)。
拉弧肯定会有,至于能不能出现弧光短路这就不敢说,这与你的负载电压及电流大小有关。
而且在生产实践中,这类小型继电器因拉弧短路损坏并不少见,甚至还见到过爆炸的呢!
23-01-02 19:50
22楼
知道一点
你不妨自己试试看触点间有没有火花~只要有电压有电流,造出火花没难度
拉弧肯定会有,至于能不能出现弧光短路这就不敢说,这与你的负载电压及电流大小有关。~~有这句就足够了
而且在生产实践中,这类小型继电器因拉弧短路损坏并不少见,甚至还见到过爆炸的呢!~~设计者没详细看资料
23-01-02 23:11
23楼
可以不同颜色的接线,区分开来
23-01-03 10:01
24楼
白华
非常赞成老兔子的观点
也是我工作40余年的经验
23-01-03 10:07
25楼
dffeifei110
个人感觉这个做法不太正经,个人见解哈!
23-01-03 12:06
26楼
YXBK
8脚的还好,两对触头之间间隔比较大。14角的4对触头,就挨得比较近了。
23-01-03 17:16
27楼
从检修的角度来也不想遇到这种设计的。。有些粗心的容易把两个回路给搞错。。。。尽量不要这么弄。。
23-01-03 23:13
28楼
建议两组不同电压还是分开使用,我见过有人将220v的继电器换到24v电路中的。
23-01-04 05:39
29楼
淮上电痴
我家鱼缸增氧泵就是你这样的接法。白天用光伏供电12V泵,夜晚用220V市电供5V泵。一只220V小型中继加时控开关kg316t搞定。本来用光控DC12V中继的,但是早上和今晚光弱时会震荡,只好改成AV220的中继,用时控。非常好用!
23-03-31 10:23
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
施耐德电气:以开放自动化与人工智能共塑未来工业影响力
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
