点击:1600 回复:29
引用 power6688 在 2022/12/31 2:48:39 发言【内容省略】
受热变形?是产品太垃圾,还是你用的接触器太牛逼,或是设计者脑子进水不查资料选型?引用 知道一点 在 2022/12/31 9:54:12 发言【内容省略】
谢谢大师的解答,因为考虑到可能会发生的问题,所以假设了这些情况,就怕考虑不充分日后出问题引用 知道一点 在 2022/12/30 19:41:04 发言【内容省略】
请问中间继电器有多少是带灭弧组件的?引用 知道一点 在 2022/12/31 22:50:00 发言【内容省略】
注意,楼主计划使用的是8脚DC24V的小型继电器,即使“二组触点的间距也有7-8mm”,就算二组触点之间还有隔板,但这能够阻挡电弧的冲击吗?要知道,电弧的发生主要在断开的一瞬间产生高压击穿空气拉弧,拉弧的产生与电流大小无关,电流大小只影响弧光的大小。
