主题:欧姆龙plc内置以太网通讯不上什么问题
点击:1210 回复:6
悟道GYYE
弹出 连接失败窗口 我是以太网直连的
有能解决的 小伙伴吗 有偿
留个联系方式
22-12-25 15:33
fujifa
悟道GYYE
在 2022/12/25 15:33:00 发言
【内容省略】
有偿是多少?能具体数字化一下吗?
HAVE FUN!
22-12-26 10:11
知道一点
悟道GYYE
【内容省略】
你起码要说一下是新PLC,还是有人用过的吧,最差也要说一下具体型号
http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=25&ID=489752
这里有个解决办法,可以试试
如果是用过的~被人改过ip
就要通过USB,232等方式脸上电脑查或修改ip
22-12-26 14:53
bnnyygy
欧姆龙的以太网不是很好用.
我3个电脑,换着链接
欧姆龙自带的软件试试
用过最爽快的还是博图,很容易找到硬件
22-12-27 09:45
知道一点
最简单的办法,可能是用个HUB
现在去现场不了解具体情况下,又不想耽误时间,就带上HUB,很轻松就连上了
22-12-27 11:27
aaxin2008
bnnyygy
在 2022/12/27 9:45:12 发言
【内容省略】
有个小软件,可以查网内所以IP,忘记叫啥名了。
22-12-28 22:27
bnnyygy
网段不一样就没办法,扫描ip.的软件好找。
22-12-28 23:05
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
