主题:旋转设备 动态检测
点击:438 回复:9
我有一台设备,是绕包头,给电缆包带(PP带)用,要检测带子断了报警。
22-12-18 23:48
honghaii
最简单的,先问你东西透光吗?不透光用反射型或者对射型光电就行?当然你要用色标传感器也行。
22-12-19 10:41
FORELF
在易断的位置加光纤传感器检测。
22-12-19 15:57
dffeifei110
光纤传感器可以用一下
22-12-19 16:57
goldage
PP包装带一般都是不透光的,你可以考虑加个光电传感器
22-12-19 21:15
pdthtzb
考虑一下光电传感器,和可以检测非金属的电容式接近开关,或使用颜色传感器。
22-12-21 07:34
honghaii
其实这个能用漫反射传感器的话就很方便了,我以前用过带触点输出的,那样你直接可以输出报警或者做停止控制了。
22-12-21 08:13
twtynijj
光电 有合适的
22-12-21 08:53
honghaii
这种肯定有的我们检测包装用纸带检测就是用的光电,日本的机器还上了色标,更夸张还用了位移传感器。就为了检测一个断带。
最后修改:
2022/12/21 9:30:28
22-12-21 09:29
天上的水KEJB
用漫反射传感器的话就很方便
22-12-22 08:58
伊顿亮相2024 年算力中心供配电技术研讨会,重磅发布数据中心专用集成电力模块
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
