首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电力调整器控制温度
点击:880 回复:19
3菱山寨板式带模拟量的PLC可以搞,成本也就二三百
22-12-17 23:20
引用 15900475403 在 2022/12/17 23:20:00 发言【内容省略】
正规设备,不能用这样的。
22-12-18 00:33
如果调功器可以输入4-20m,可以使用带PID自整定功能输出4-20ma的温控器。
22-12-18 07:20
都用温控和变频了,还要那个阀门干啥啊
22-12-18 14:09
引用 goldage 在 2022/12/18 14:09:47 发言【内容省略】
空调的进风量和出风量吧
22-12-18 21:58
进出风量用变频来调不比风阀简单多了么,我设计涂布机时候就是为了调风量方便才用变频的而不用风阀的
22-12-19 20:51
回楼上话
电控的风阀的价格还是比较高的,一个电控风阀都要1000多到2000多,可以不用尽量不要用
最后修改:2022/12/19 21:07:04
22-12-19 21:04
引用 goldage 在 2022/12/19 20:51:39 发言【内容省略】
涂布机那个风机是不是叫风刀?钢板镀锌那个也是这样用的。
22-12-19 22:27
引用 goldage 在 2022/12/19 21:04:22 发言【内容省略】
风阀用不用我决定不了,客户给啥配置我们听他的。
22-12-19 22:31
回楼上话,涂布机的烘箱里面的结构主要有风刀和风壶两种结构
支持4---20ma的不锈钢风阀根据口径不同,价格会有比较大的差异,具体可以淘宝看看941的风阀,这个是国产的执行机构和阀门本体,当然你可以选择进口的执行机构,但价格会更贵,我是用国产的,效果还是达到控制要求的,在涂布机的应用上是可以满足控制精度要求的
22-12-20 20:50
上一页 上一页
