本文作者:触翔科技-工控主板厂家
安卓工控主板:http://www.sztouchfly.com.cn/是工业控制计算机中使用的主板。工业控制主板专门设计用于在高温和低温的特殊环境,且要长期运行。虽然工控主板对环境的适应能力很强,但在使用过程中难免会出现一些不可控因素。那安卓工控主板怎么使用呢?
一、不能带电插拔。
热插拔会导致插孔损坏,从而导致无法使用,严重的会对工控主板造成损坏。如果非人为原因导致停电,为确保正常可靠运行,应立即断开电源,确认电网稳定后再接通电源运行;如果电源紧张且经常出现功率限制,建议为IPC配备相关规格的UPS电源,以确保主板的稳定运行。
二、主板上的跳线不要随便跳。
仔细阅读工业控制主板的手册或用户手册。如果您不清楚,可以致电制造商咨询,以确保正确使用。否则,主板可能会因不同型号主板的电压设置不同而损坏。
三、工控主板清洁问题
工业控制主板上的灰尘应定期清洁。不应使用酒精或水。用液体擦拭会导致主板烧毁。应使用干刷、真空吸尘器或皮老虎来吸收或吹掉灰尘。不要将其清洁到散热器上,否则容易造成堵塞。在使用过程中,您还应注意保持主板上的内存插槽清洁,看看有无没有损坏或弯脚,保证内存数据和硬盘数据完好,因为一旦损坏,可能意味着整个主板的性能受到了很大影响。
以上是关于《安卓工控主板怎么使用?》的简单总结以及注意事项,虽然工控主板防潮防水防尘抗震动耐用,但是如果才做不当,也会出现损坏,所以在使用过程中,还是需要注意些注意事项,认证阅读使用说明书。
