主题:控制一台电机
点击:830 回复:22
海宝
两个光电开关,同时检测瓶口和瓶身,监测到电机运行,瓶子歪到后,检测不到停止报警。给设计个原理图谢谢大家了
22-12-13 18:00
海宝
谢谢大家了
22-12-13 18:01
Tivian
歪了是检测不到瓶身还检测不到瓶口??常开常闭应该差不多吧
22-12-13 18:30
海宝
瓶口检测不到就停止,任意一个都停
22-12-13 19:00
YXBK
我怎么觉得比较简单呢?
一个照瓶身1#,一个照瓶口2#,全部都是照到东西才有信号输出。
1#=1且2#=1,电机启动运行
1#=1且2#=0,这就判断瓶子是倒下的,报警。
1#=0,没有瓶子来,不启动电机也不报警
22-12-13 20:40
goldage
参考三菱培训教材,里面有一个一样的案例
22-12-13 21:04
海宝
电路原理图,不用plc
22-12-13 21:35
2个光电开关串联后在串个继电器线圈,再由继电器触点驱动接触器线圈驱动电机就完成,利用接触器常闭触点和时间继电器组合驱动报警喇叭
22-12-13 23:11
微鑫科技
两个光电开关和一个或门就搞定了。
最后修改:
2022/12/14 0:56:13
22-12-14 00:55
pdthtzb
类似与门电路,2个接近开关都同时检测到瓶子时电机运转。瓶子歪倒2个接近开关都检测不到瓶子,或只有1个检测到瓶子电机停止运转。
22-12-14 07:12
2024 ABB杯“基于深度学习的电机智能故障监测”比赛精彩收官
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
9月工控自动化大事一览
