主题:samkoon触摸屏报警问题
点击:444 回复:4
使用中出现这个问题怎么处理呢?已经更换了通讯线,还是会出现这个问题,出现就需要重启,机器才可以使用。
22-12-12 11:24
ZCMY
连的松下PLC,看PLC工作状态是否正常;
22-12-12 11:51
fireray
线换了,就排除了线的问题。plc的通讯口坏,屏的通讯口坏都是这样的显示。所以如果有同类型的机器就互换屏或者plc,没有替换的件最难办。只能找生产厂家了。
22-12-12 18:55
Tivian
换过线了 那只有检查屏和plc的通讯口了
22-12-12 20:44
goldage
看看PLC的工作状态,用PC连一下,看看能不能通讯上,能通讯上的话,PLC就是正常的,同样测试屏的通讯,剩下就是通讯线,有时候就算新线也是有问题的
22-12-12 21:08
伊顿亮相2024 年算力中心供配电技术研讨会,重磅发布数据中心专用集成电力模块
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
