引用 aaxin2008 在 2022/12/14 20:24:18 发言【内容省略】
那个开关不应该在外面,在控制板上,而且不是实物开关,是电子开关(控制接触器或者固态继电器、可控硅之类)。你首先开机后直接检测上下压模之间的电压,大约5~10V以下,但不低于0.6V,具体以厂家说明书(如果有)为准。
点击:785 回复:20
那个开关不应该在外面,在控制板上,而且不是实物开关,是电子开关(控制接触器或者固态继电器、可控硅之类)。引用 aaxin2008 在 2022/12/15 21:57:48 发言【内容省略】
你没有基础,很难帮得到你。这个开关我已经明确告诉你是电子开关,在电路板上。由于你这种设备,不到现场时无法告诉你问题在哪一个位置。引用 知道一点 在 2022/12/16 11:40:37 发言【内容省略】
这台机子不是久置,几乎天天有活儿,不是特别饱和的那种。
