首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:信捷C语言定时器函数-定时脉冲输入检测法
点击:515 回复:1
附件:
[本地下载]
使用寄存器启动计时
寄存器
W0.0位为启动计时输入
W0.1位计时完成输出位
W0.2位计时中输出位
W0.3位为定时脉冲输入位
W0.4为函数判断启动计时,可忽略
W0.5位为设定时间W1错误位,小于等于0输出1
W1为设定时间,占用一个字
W2为当前计时,一个字
本程序使用在XD系列,软件版本3.7.14b,使用在XC系列或者其他系列,或者软件版本低于此版本,不确保是否可行
另外此定时器检测法有一定的缺陷,即定时脉冲产生的快慢影响计时的精度。本程序没有限制可应用在工业场景
22-12-08 15:38
啥功能,算节拍的?
22-12-08 17:34
