主题:向大佬请教变频器频率问题
点击:965 回复:13
莫问海
大佬们,有一个问题需要向各位请教。
比如说变频器的基波频率是200HZ,IGBT的开关频率是5KHZ。
那IGBT输出铜排上经过的电流频率是200HZ还是5000HZ?
这个问题我请教过变频器使用客户以及我认识的在读博士,得到的答案各不相同。
所以找来论坛向大佬们求教。
多谢。
最后修改:
2022/12/6 16:54:19
22-12-06 16:03
YXBK
只要对应组的IGBT打开,输出铜排上就有电流流过
既然开关频率是5KHZ,那么经过的电流频率应该也就是5KHZ
22-12-06 18:40
微鑫科技
输出铜排上的开关频率是5K的。
22-12-06 19:30
Tivian
应该是5K,但在电机这个感性负载上,就可以得到类似正弦波的交流电
22-12-06 19:48
kazefsh
开关频率5K 电机电源200Hz? 200Hz调制的5KHz类似 调频波,通过电机电感滤除高频就可以得到200Hz低频,看电压5K 看电流200 但是电流拉细节能看到5K开关频率
最后修改:
2022/12/7 8:45:36
22-12-07 08:44
该帖内容不符合相关规定!
22-12-07 09:22
莫问海
多谢大佬,在这里得到了相同的答案。以后如果再有疑问,再来本贴请教。
22-12-07 11:09
莫问海
22-12-07 11:09
莫问海
那再请教大佬,简化一点,如果是这个输出铜排直接去接电机,电机的转速应该是基波频率决定的吧?中间是有一个什么过程么?我是学机械的,做铜排会有这个输出铜排的高频疑惑,对电机也不了解,于是就有这种疑惑。还请大佬海涵。
22-12-07 11:15
莫问海
22-12-07 11:16
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
施耐德电气:以开放自动化与人工智能共塑未来工业影响力
IAR全面支持国科环宇AS32X系列RISC-V车规MCU
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
