拆开主机,测传感器组件输入串接电感开路(外表无任何损坏),很疑惑,这个器件也能怀?更换,故障依旧。
看来只能跑线路理个控制过程出来才能动手,见附图。
测运放各脚电压,6脚不管接不接传感器均输出4.6V左右,这很不正常,测运放正负电源,为+5.7,-0.2V 。
+5.7是三端稳压BA50BC0(5V1A)贴片产生的,超压0.7V,判断失效,先用7805代替再说。
查运放4脚,是MPU芯片14脚输出的矩形波倍压而来,换下二个10uF16V的电容,负压恢复,再装机开机正常。
用焊台测温仪校正后使用正常。
这个控制板共有10来个10uF16V的贴片电解,拆下测均在1-3uF的容量,建议由此款焊台的朋友全部更换。
最后修改:2022/12/8 15:39:36
