主题:屏幕白屏
点击:1329 回复:14
家明
这是喷码机的显示屏(不是触摸屏),有哪位大师修过,开机好好的,第二天开机白屏了!但能正常喷码工作,这个屏是单纯地显示屏还是工控屏呢!?这个屏是有一个主板线排连结。
22-12-05 10:54
bnnyygy
又不是万能的,换.
是不是对比度参数丢失变成0了?
22-12-05 11:18
家明
关键换主板还是换屏最少要知道问题在哪里才得,所以我想问这个屏是普通的显示屏吗!如果是普通的显示屏应该是主板的显示部分坏了吧!
22-12-05 11:38
知道一点
现在一开机就是白屏了
试试按键,有没有正确的反应~要熟悉操作的来试
没有检查晶振
有,变换角度仔细看,即便对比度0一般也能看到显示
多数是控制显示的坏了
22-12-05 12:00
ZCMY
找块相同的液晶屏插上看下就知道;
22-12-05 12:04
家明
功能键都正常,工作喷码都可以的,斜看也没有字幕,快捷键恢复对比度也没有反应
22-12-05 16:03
家明
可惜手上没有,要网上找
22-12-05 16:16
kazefsh
可能电压高了导致
22-12-05 18:58
goldage
看看排线的那个地方是不是受潮了
22-12-05 22:00
Tivian
检查屏接口电路 实在不懂 找个相同的屏换上
最后修改:
2022/12/5 22:29:15
22-12-05 22:28
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
施耐德电气:以开放自动化与人工智能共塑未来工业影响力
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
