主题:晶体二极管的钳位与限幅功能对比
点击:493 回复:6
zq3076
请教各位大佬,晶体二极管的钳位功能与限幅功能是不是差不多? 我怎么感觉一样呢?
22-12-02 20:26
hu8877
第一个图功能是单向,第二个图是双向钳位。
22-12-03 02:00
kazefsh
我的理解限幅是不让超,钳位是不让低
22-12-03 12:16
hu8877
不一定,要看具体电路具体分析。其实你能看出上两图原理了,不必纠结这个问题。
22-12-04 00:24
chengzheng
主要还是二极管的本质单向导电,万变不离其宗
22-12-04 07:09
fadzw123
稳压管。功率小。
22-12-04 13:59
pqsh
就你发的这两幅图,分别运用了二极管(三极管结)的不同特性原理.
稳压二极管,运用的是反向特性,即在超过稳压电压的情况下,具有非常陡的电流特性, 也就是在这个范围, 负载变化引起的电压变化很小.
第二个图,采用的是正向特性. 一般理想二极管是一有正电压即导通. 但是实际二极管在导通初始电压下,是截至的, 而一旦超过导通初始电压, 就按短路考虑.
22-12-05 11:19
伊顿亮相2024 年算力中心供配电技术研讨会,重磅发布数据中心专用集成电力模块
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
