主题:关于玻璃转盘视觉检测问题!!!
点击:760 回复:12
zc512sch
请问各位大佬,检测结果到NG吹气位是用时间去计算吗?
附件:
玻璃转盘单CCD检测机 原件备份.zip
本地下载
最后修改:
2022/12/2 8:47:00
22-12-01 17:14
知道一点
就是ng检测位与吹出位有段距离呗
如果传送速度平稳用时间没问题
如果传送速度可能发生变化就用位移
22-12-01 18:35
FORELF
用时间感觉不太可靠,调试也不方便。不如用伺服转盘,用伺服的角度位置可靠些。
22-12-01 22:34
xuhuifox
用角度编码器,或者用带齿的转轮,用接近开关检测转动了几个齿,也是可以的!
22-12-02 08:16
YS-W
玻璃转盘上的工件位置是不定位的,每个工件之间的距离有时可能是均匀的,有时是有大有小的。玻璃转盘的转速也是可以调整的,不是固定的。但是调整结束后速度是固定的。
22-12-02 08:40
zc512sch
具体情况是这样的,昨天一朋友去叫我去帮他看一下设备(设备厂家由于疫情来不了),设备是一台玻璃转盘单CCD检测机,转盘用的是直驱电机,故障是连续不良时后面几个NG品没吹,看程序是用时间去控制NG吹气的。玻璃转盘本人没接触过,网上也找不到具体的原理结构,所以想请教一下大家……
22-12-02 08:43
知道一点
zc512sch
在 2022/12/2 8:43:41 发言
【内容省略】
看来速度平稳
出现这个情况属于设计考虑不周
建议先修改程序后再过去
像这种tim剔除方法,这是经常容易遗漏的bug
先调研检测位--剔除位最多可能有几个ng,安排n+1个tim,用队列管理起来好了
22-12-02 10:57
zc512sch
谢谢!看来只能这样了。
22-12-02 12:21
知道一点
还一个要注意
剔除时间要远小于产品间隔时间,做不到就上2个剔除器,交替剔除
22-12-02 12:38
zc512sch
附件:
BBBB.zip
本地下载
嗯,差不多就这样吧
22-12-03 08:08
海得控制董事长许泓:坚持“智能制造”发展主战略 紧扣“数字化、绿色化”业务主赛道
皮尔磁:全新升级的雷达系统无惧严苛环境挑战
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
丹佛斯传动推出iC2-Micro变频器功率扩展产品,聚焦绿色转型与设备出海
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
