主题:今天发现一条电路
点击:1095 回复:19
aaxin2008
若干继电器控制1214的输入点,1214后面接触器控制变频器。
上面的继电器受外围电路控制(估计是急停之类,具体不详),请问:如果是急停,为什么不直接占用一个i点,而加在外面这么多继电器?
22-11-30 22:22
power6688
隔离
22-12-01 02:27
不赖FpcfPCRC
为了安全、可靠、隔离危险能量冲击PLC!
22-12-01 06:53
mengx9806
看来还是没经过烧点位的快乐洗礼~
22-12-01 07:37
mengx9806
在 2022/12/1 7:37:43 发言
【内容省略】
总结到位
22-12-01 08:05
xuhuifox
急停必须可靠的断开能源,卸放气压、油压,关键是断开主回路!
22-12-01 08:13
chengfeil123
进PLC是属于软件程序急停,另外为了安全还需要控制硬件回路的急停,双重保护。包括安全继电器也都是起到控制硬件回路的急停。
22-12-01 08:37
没图分析个寂寞
22-12-01 09:25
bnnyygy
没图就看你们畅所欲言。
1200也不是特别贵重的东西,输入点都有光耦,除非现场有特别大的干扰,不然谁在输入加继电器转啊。
再说,PLC都是设计 应用在工业上,普通干扰应该可以规避的
22-12-01 09:36
janrainy
基操勿6。
22-12-01 14:18
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
