首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子MODBUS TCP MASTER
点击:893 回复:10
第一次做这个通讯,好方便。
设置好ID、端口号和数据区就行了,一行指令完成通讯。
22-11-27 23:02
1500的还是1200的
22-11-28 08:31
本来就是,封装好了的.
现在就是client,还有些难度.应该是做个对照表就行的,不需要自己做指令和轮询才好.
22-11-28 10:19
引用 秀空 在 2022/11/28 8:31:55 发言【内容省略】
我这个是1200,方法应该是一样的。
22-11-28 13:21
之前还以为要写IP地址的,参数找了一圈也没找到。后来设置ID就可以通讯上了。
22-11-28 13:22
引用 FORELF 在 2022/11/28 13:22:19 发言【内容省略】
IP地址是它自己的端口IP,对方对应它的IP就可通讯,它是服务器,是被动连接的,不需要对方的IP.提供服务的端口要规定,甚至ID都不需要.
22-11-28 14:47
本来就是,封装好了的.
22-12-05 11:08
通信这方面,西门子做的确实强大。
22-12-16 11:39
引用 15898151893 在 2022/12/16 11:39:49 发言【内容省略】
是的,好多第三方都支持。
22-12-16 16:13
TIA作为modbus tcp 服务端很简单。客户端有点工作
22-12-16 21:39
上一页下一页
