变频器维修
主题:台达E系列变频器报 GFF,第一次修这个型号,求助!
点击:1890 回复:14
无无无
1、黄色变压器这块板是不是电源板?
2、带磁环连接线的这块板是不是CPU板?
3、上图的环变是不是电流互感器?再请问U,V, W各相电流检测电路各在哪?
报GFF ,有时候电流正常,电机运行也正常,有时个空载显示电流有20多安。
(GFF 对地短路故障)
再请教一下:这个型号有没有相序检测? 能不能用环变 220V升380V 线电压供电?
最后修改:
2022/11/26 22:56:38
22-11-26 22:47
Tivian
输入缺相检测电路是可以屏蔽的,45kw的三菱一样用220/380的变压器启动,带小负载没问题 GFF应该检查电流传感器吧
最后修改:
2022/11/27 8:41:56
22-11-27 08:39
无无无
请问220V转380V 用多大功率的?
22-11-27 09:18
Tivian
我用150W的控制变压器,用的输出端 自耦反接输出380V,没问题
22-11-27 09:51
蛇会大学
这个多少功率的?空载20A明显不正常
22-11-27 10:15
shz.wsb
左边接线端子上边三个一组就是电流互感器
22-11-27 12:09
电流传感器在电源电压+15V和-15V正常情况下,三个输出端电压要正负电压要小于0.04V,电流检测的运放块子三个输出脚电压必须是0V,否则更换传感器和运放块子。
22-11-27 15:12
无无无
这个是不是要把上面这块大板拆下来,才能拆掉这个电流检测板?
22-11-28 11:06
先测量,后确定,再拆卸。
22-11-28 11:23
无无无
在 2022/11/27 15:12:25 发言
【内容省略】
老铁:请问下图描述对吗?
22-12-02 20:46
倍福校企合作
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
