变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器
点击:869 回复:3
华1990
调试ABB变频器 通信的时候速度能发过去 控制字发不过去。跟plc点位无关,应该变频器配置有关系,那个大佬帮帮我
22-11-26 14:36
使用说明书认真领悟和学习,多操作几遍,问题就能解决。
22-11-26 17:01
INotKissBoy
总线控制方法:
变频器转速模式启动:控制字写入十六进制 047Fh
变频器转矩模式启动: 控制字写入十六进制 0C7Fh
变频器停止:向控制字写入十六进制 047Eh
速度给定:向速度给定寄存器相应速度,十进制 20000 对应最高转速,使电机反转只需
写入负值即可
转矩给定:向转矩给定寄存器写入相应转矩,十进制 10000 对应最大转矩,使转矩反向
写入负值即可
故障复位:向控制字写入十六进制 04FEh
22-12-03 13:23
INotKissBoy
用的什么系列的变频器?检查你的参数组,20.01,外部启动1命令,还有你的通讯方式是啥?
最后修改:
2022/12/3 13:32:47
22-12-03 13:27
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
