主题:示波表测量数据
点击:319 回复:3
测量电压为直流20V万用表和示波表测得数据相差这么多吗?
22-11-25 20:37
换成电压测量模式说明那块优利得测量的还是比较准确。。
最后修改:
2022/11/25 20:41:46
22-11-25 20:41
Tivian
示波器的基准调好没
22-11-25 21:43
lvpretend
示波器垂直通道分辨率一般都很低,精度肯定不及万用表。另外我没看出你这个垂足每格的刻度是多少?尽量可以小点,本来精度就低,如果垂直档位选择得不合适,误差就更大了。
22-11-26 11:55
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
皮尔磁:全新升级的雷达系统无惧严苛环境挑战
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
