主题:你们看我这够粗吗?
点击:638 回复:13
ghq1818
买的加热风机,380v 9kw 打算从这个地方接线,这地方应该是3火线,那么我该买几方的线? 有人告诉我3根2.5的就够,因为加起来7.5方了。 是这么算吗?如图
22-11-23 09:41
设备上不是有额定电流吗?根据额定电流选线
22-11-23 10:10
知道一点
它用多大,测算一下
你要接多长的线
起码4~6的线
22-11-23 10:41
lifuquan611
可以,13个多电流,2.5平方的合适。。。
22-11-23 10:43
Tivian
2.5的线,正常是15A电流了,加热按1KW1.5A,额定是13.5A,足够用了
22-11-23 10:52
mengx9806
线是国标的,2.5的就足够了
22-11-23 11:18
YXBK
应该是三相380吧
算法是9000/380/1.732=13.67安,如果是国标2.5平方可以的
22-11-23 15:30
goldage
这么节约干嘛啊,起码也要用4平方的国标线啊
22-11-23 21:17
知道一点
在配线时有个经验
1mm2~4-5A
1KW-4.5A~AC220V;
-2A~AC380V
9KW,AC380V~18A,所以选4-6mm2
22-11-23 21:36
鉴于国产电缆普遍存在缩水,选型最好大一标号,理论2.5够了,但是安全起见上4方
22-11-23 22:21
皮尔磁:提升安全意识,构建安全防线
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
西门子王海滨:以科技创新为内核的新质生产力驱动中国工业迈向新阶段 ——写在第77届汉诺威工业博览会之际
AI探索发展,数智预见未来 | 2024CIO走进中控首期活动圆满落幕
工控赋能 智造未来 | 华北工控精彩亮相2024成都工博会
《中控技术社会减排贡献量化方法学1.0》正式发布
汇川技术发布2023年年报&2024年一季度报
ABB电气展车启航福州,创新驱动能源绿色转型
