机电一体化
主题:这个是怎样做同心的
点击:718 回复:21
10楼
YXBK
chengzheng
在 2022/11/18 23:03:34 发言
【内容省略】
里面本身就是空心的,不拿出来也没关系
22-11-19 08:05
11楼
chengzheng
是的,那装轴套就合理了
22-11-19 08:59
12楼
知道一点
有个中心轴
22-11-19 09:08
13楼
这个肯定有一个自定心的工装,我想的是一个圆套,中间开了一个孔方便焊接,固定几个点后取下再加焊。
22-11-19 15:05
14楼
goldage
工装肯定有,至于怎样的工装,只要看见过就明白了,只要加内套,个人觉得不应该,因为这个内套厚度不能大,小了强度不足承受不了后面那段的重量,那样的话就会偏心
22-11-20 21:35
15楼
honghaii
会不会专门定做的内套,然后套在内管,这样的话同心就大差不差了。
22-11-21 08:12
16楼
lvpretend
好整得很,两边外径一样大,三角找平。我看过别人焊接断了的长轴就是这样搞。
22-11-21 10:34
17楼
heshilih
这种方式找同心点真的很难的,对方视频没有显示,难以说得清楚。
22-11-21 11:10
18楼
简单的很,老师傅直角尺就可以搞定,
精准点的再搞两个百分表,
高级的就搞个激光对中仪。
跟钳工安装联轴器一样的。
先点焊几个点,然后再校正。
22-11-21 21:43
19楼
YS-W
你们确定要相信抖音上的东西?
22-11-22 08:24
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
