主题:【话题】三相不平衡会导致接触器触头黏住吗?(20221118)
点击:1191 回复:13
10楼
知道一点
truezhang
在 2022/11/18 18:44:52 发言
【内容省略】
让时间说话~如果没超温保护电路
因为没提供使用时间,动作频率,动作模式,接触器规格所以同样9楼意见
22-11-19 15:29
11楼
aaxin2008
三相不平衡无所谓吧,比较有时主回路只接220的。
22-11-19 21:30
12楼
Tivian
电阻型负载缺不缺相电流都差不多 又不是电机 缺相电流会增加几十倍
22-11-20 19:26
13楼
mengx9806
曾经有个地方说是经常烧电机,很是奇怪;现场一看,不知道是谁设计的,用三个固态继电器代替了接触器的功能,并且没有热过载之类的保护;好心建议更换固体继电器为交流接触器,被现场抵制,说是尽量不改电柜里面的东西;
结局就是,那个地方从此以后我避而远之~~~~
22-11-21 07:34
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
施耐德电气:以开放自动化与人工智能共塑未来工业影响力
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
