主题:三相电相电压、线电压均正常,三相用电器正常运行,但测电笔测A、B、N点亮,C相不点亮。可能什么原因?
点击:1219 回复:16
单位专属自用变压器,万用表(指针式)测量低压输出端相电压、线电压均正常,所有三相用电器正常运行,但氖泡测电笔测为A、B、N点亮,C相不点亮。可能什么原因?
最后修改:
2022/11/17 11:45:58
22-11-17 10:47
fireray
N跟C反了
22-11-17 12:26
YS-W
单相电器岂不危险了?说说你的单相电气。再说了你没有万用表吗?测量看看电压是多少?
22-11-17 13:14
人家前提是:万用表(指针式)测量低压输出端相电压、线电压均正常,所以可以直接排除N跟C反了
22-11-17 13:25
微鑫科技
C相发生严重的漏电问题了,也就是说,C相对地短路了,你查一下配电房的输出,C相的电流肯定比其它两相的电流大。
22-11-17 13:47
gaoqinxi
其中一相接地而已 ,不影响使用但是你的一相电能浪费厉害
22-11-17 13:54
零点漂移
22-11-17 16:51
老兔子
在 2022/11/17 10:47:09 发言
【内容省略】
C相接地了。
22-11-17 20:02
woshigoutou
不亮,接地了。
22-11-17 20:06
C相接地,
22-11-18 19:38
伊顿亮相2024 年算力中心供配电技术研讨会,重磅发布数据中心专用集成电力模块
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
