主题:有没有不同厂家PLC程序转换软件?
点击:1257 回复:14
cjtdz
有没有不同厂家PLC程序转换软件?就是不同厂家的PLC程序,可以互相转换。例如西门子PLC的,可以转换成三菱的、欧姆龙的,或者后者能转换成前者。比如,一台机器的PLC坏了,是三菱的,但手头上只有点数相同的欧姆龙的,但有三菱的程序,转换后,可以直接写入欧姆龙PLC内,代替原来三菱的。
最后修改:
2022/11/14 15:39:36
22-11-14 15:38
这个时候问下烟台编程方法发明人,人家一直在论坛发标准化好移植,看看人家的方法,不过可能有一比不菲的咨询费
22-11-14 15:47
YXBK
想法挺好的,但还要有个条件,硬件的安装尺寸,连接插头这些都要一样。
22-11-14 16:09
pqsh
也许ST可以直接拷贝.
但是都基于位号,还需要和硬件的io映射吧.
所以你说的直接估计不行,还行需要适应性改造.
22-11-14 16:35
Tivian
有啊人肉转换器 理解了再重新写一个
22-11-14 16:39
ytleaderplc
三菱FX有个转换欧姆龙CP1E的 听说过软件,没有使用过
22-11-14 17:14
蛇会大学
据说万掌门会这个,已经出书了,影响深远
22-11-14 18:00
知道一点
你说的对比如太easily~2-30年前的PLC
现在的,如果是纯梯形图也不难
但要找这样的软件好像还没见到
22-11-14 19:42
知道一点
ytleaderplc
在 2022/11/14 17:14:10 发言
【内容省略】
不是软件,是方法
将三菱的语句表复制到欧姆龙的语句表里,相同的指令就欧了,不通的要人工处理
比如alt指令
22-11-14 19:47
goldage
这个问题怎么回答好啊,跨品牌的基本不能直接互换,但早期的部分的型号是可以,比如FX2N和汇川的部分型号
22-11-14 20:47
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
赛意信息全球研发中心奠基
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
