主题:【话题】询步进驱动器相关功能(20221109)
点击:617 回复:11
truezhang
因为我的PLC没有脉冲输出口,且电机转速不需要调整,我不知这样的话,在步进驱动器上设好转速,启停和方向则由PLC外部给定,这样可以吗?
最后修改:
2022/11/10 9:17:38
22-11-08 15:22
pan_xiansheng
想法太天真,不可以,仅仅单凭步进驱动器,不接其他控制,步进驱动器发不出信号。以下是步进电路图,左边的相当于PLC,如果没有PLC的输入信号,步进驱动器是没有输出的。
最后修改:
2022/11/8 16:15:16
22-11-08 16:06
YXBK
这要看驱动器支不支持,普通的是没有这个功能。
22-11-08 16:56
truezhang
我是想使能和方向由PLC给出到驱动器,只是脉冲信号能在步进驱动器里面设好,倒不是说不要驱动器
22-11-08 17:08
pan_xiansheng
truezhang
在 2022/11/8 17:08:06 发言
【内容省略】
还是不行,驱动器需要外部给定脉冲信号。
最后修改:
2022/11/8 19:49:26
22-11-08 19:45
YXBK
truezhang
【内容省略】
也是要看驱动器有没有这个功能,普通的步进驱动器不像变频器与伺服,速度可以在自身控制,必须要有外部脉冲提供才行。
至于到底有没有这种,你可以打这个电话咨询一下雷塞400-885-5501
22-11-08 19:46
Tivian
某宝是不是有脉冲驱动板吗,用电位器调整脉冲频率,还有启停
22-11-08 20:06
ZCMY
大多步进驱动器是没这功能的,必须要有脉冲;
22-11-08 20:25
雲宸雲曦
有可以内部编程的,价格贵个300左右和普通的脉冲步进控制器,鸣志步进电机可以实现的你要求,给IO点启动步进电机,具体自己看看
最后修改:
2022/11/8 20:40:40
22-11-08 20:39
goldage
办法也有,你可以单独买一个脉冲发生器,再通过PLC的端口经过中间继电器控制驱动器,脉冲发生器这个有专门给步进电机用的,速度调节也方便
22-11-08 21:08
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
9月工控自动化大事一览
