运动控制
运动控制
主题:这三个图有什么区别,有没有接地气的解释?普通电位器那个我知道,伺服那两个我以前直接AS-接0V,AS+接电位器中心抽头,外部供电。
点击:885 回复:14
设备电工
后来有一次好调出了反转(那一批是厂家问题),厂家说要接GND,我现在一直把GND跟AS-接在一起。我一直都是用的0-10V调0-最大值的速度或转矩。没用过负值的。
最后修改:
2022/11/5 8:46:02
22-11-05 08:41
chengzheng
一样的
22-11-05 09:44
知道一点
2-3区别很大吗?
22-11-05 15:10
woshigoutou
我只能理解第一张图。
22-11-05 16:14
设备电工
对的我也只能理解第一张
22-11-05 16:25
蛇会大学
没见过2和3的接法
22-11-05 17:10
没见过2和3接法。看着2和3一样,只是AGND连接的位置上不一样。估计效果一样。
22-11-05 19:47
Tivian
惭愧啊,学了几十年电子,没看懂2.3图的意思
22-11-05 20:19
goldage
一般是用 第一个接法,其他接法罕见,不推荐
22-11-05 21:12
YXBK
图2图3可以说没有区别,就是AGND的线从哪个位置取而已,也许在干扰方面会有一点不同吧。
功能上来说是两个10V电源串联起来做成正负10V电源,串接点是接地的,这个也就是基准点。
电位在最上端时AS+是正10V,最下端时是负10V,这个正负就是表示正反转。
如果你只要一个方向,可以只用一个电源就行了。
个人的理解图的意思是可以用两个普通电源组成正负10V的电源出来。
但如果是我用会买一个提供正负10的开关电源,这样基准点就可以不接地。
22-11-06 08:27
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
