主题:电线的线径是不是主要是根据电流大小来选?
点击:1101 回复:15
truezhang
例如二台设备分别是是1V,100A和100V,1A,他们的电源线线径是差别很大还是一样?
22-10-31 21:55
feiyonglou
按电流选,差别很大。
22-10-31 22:44
woshigoutou
根据电流。但是高压电缆和低压电缆不一样。
22-11-01 07:37
truezhang
实际中,肯定是100A的线径要大很多。有点不明白的是我那个例子设备消耗功率是一样的,按理说线缆上发热量也应该一样的吧?这样的话线径不应该一样吗?
22-11-01 08:44
tigermu
单位时间内,截面积越大,通过的电子越多,电流也应该也越大。
22-11-01 08:52
MU8242
电流大的发热量大,选线径粗的;
电压高电流小的,线径细,但是耐压绝缘层比较厚
22-11-01 09:22
Tivian
楼上说的很好了 同一级别的电压 线缆是按电流选择线径
22-11-01 10:34
ZCMY
电线的发热与电流的平方及电阻成正比,电流越大,就需要越粗的线,对应的电阻也小;
22-11-01 11:11
pqsh
truezhang
在 2022/11/1 8:44:19 发言
【内容省略】
你说的是理论,理论是电缆理想没电阻.实际电缆是有电阻的,你把实际情况画一下回路图.去线电阻,设备电阻,回线电阻.你说的发热量一样,是说的设备,不是说的线缆.线缆发热量要一样的话,那是因为线径不一样达到的效果,并不是线径应该一样.
你是混淆了设备和线缆,或者把线缆理想化.
22-11-02 10:54
老兔子
truezhang
【内容省略】
我不知道你学没学过欧姆定律和电功率的计算?
设备消耗的功率虽然一样,但加载电压不同时,负载电阻也会不同,所以流过线路的电流也不同。
我们从 P=UI=I?2R=U?2/R(直流电路) 或者 P=UIcosφ=I?2Rcosφ=U?2/Rcosφ(交流电路)可以看出:
要保证负载消耗的功率(P)不变,加载在负载两端的电压(U)不同,电流(I)是不是也不同?规律是P不变时,U与I成反比关系,所以电压越高,电流就越小。
因此,为保证输送的电能(功率)不变的前提下,输电线路的输电电压越高,流过输电线路的电流就越小,反之就越大。这就是为什么供电公司的输电线路要采用高压输电呢,就是为了减小输电线路的导线截面积。
最后修改:
2022/11/2 20:26:18
22-11-02 20:24
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
IAR全面支持国科环宇AS32X系列RISC-V车规MCU
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
伊顿亮相2024 年算力中心供配电技术研讨会,重磅发布数据中心专用集成电力模块
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
