主题:又见这种接线
点击:854 回复:10
超级大手
食堂电烤箱
已经改成第二种方式
22-10-26 10:33
Tivian
这不是没接好,是线有点小,电流大了,或者加大一点换整线,不用接头最安全
22-10-26 10:42
知道一点
第二个图不是外协接的吗?
22-10-26 11:04
这种见过不少
22-10-26 12:19
welfare1987
这个地方可以加个断路器,安装个盒里固定起来
22-10-26 12:33
janrainy
大多数电工不都这样接的吗?
22-10-26 14:54
goldage
根本原因在于线小了,质量还差,接头接触电阻大,电热炉本就是大功率用电,不烧才怪
22-10-26 21:37
浩色之徒
个人感觉并不是接线方式的问题,图一接线方式主要还是为了增加拉力,电流大了之后该烧还是会烧,而且图1的接线也不规范,接头没有互相交错开。电流大的话还是建议接头挂锡或上接线桩,当然前提是电线本身的载流量是复合要求的。
22-10-27 08:28
jinqiaoma
食堂用橡套电缆不大合适。
22-10-27 08:34
woshigoutou
食堂有老鼠,最好穿线管。如果条件允许,换整颗线。接头是麻烦。
22-10-27 10:25
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
