首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求算法思路
点击:807 回复:19
你这个思路与我设想的差不多,但是当分子为4,5,8,的时候,又回出现很多个组合,这时候如何确定是哪几个房间在使用?
无须考虑多少组合,至于哪一房间在使用,你不是说了吗,6个房间可以发出开停信号,在用信号=1,停用信号=0,这个要求不高,可以实现吧?
届时只要统计6个房间就行了,等于1就是在用,等于零就是停用。当使用人在变动时,随时结算电度,所有等于1的用户分大小相加,小功率用户算1,大功率用户算3,如果是两大一小,那么该次的分母=7,两个大用户分别承担3/7,3/7,一个小用户承担1/7。
22-10-24 08:05
估计编程人工费用比电表贵多了
22-10-24 11:29
当然是每个房间安装1个电表费用低,不过即使安装6个电表,也无济于事,因为是6个用户共用一套设施,比如说:中央空调,各用户不是直接消耗电能,而是消耗的“冷量”,6个电表怎么计算电量?
22-10-24 11:47
引用 pan_xiansheng 在 2022/10/24 11:47:18 发言【内容省略】
对,各房间是消耗“冷量”,而不是直接消耗电量。
22-10-24 13:47
引用 pan_xiansheng 在 2022/10/23 13:25:32 发言【内容省略】
中央空调的单体使用计量看似是合理的,其实是个容易易发矛盾的坑.
电视上有报道,初期入住少,结果空调使用费奇高,引发纠纷.
分摊到物业费里,就是人走空调开.
合理的还是单独计量,单价可以提高
22-10-24 14:05
你住进的塔楼只有几家进出,电梯费怎么算?
买个房间使用的制冷量虽时间,风量不同肯定不同,用"电"间接计量本身就不合理
没有其他办法就按宾馆方式处理,用多少时间算多少"量"
22-10-24 14:12
C语言是不懂,但学过的数学还有一点点形象。正比例函数为:Y=Kx ;还有反…
22-10-24 17:45
这种计量方式肯定是有误差的,尽量做到“精确”就好,同样的工作时长,每个房间的降温速度也是不一样的,这个情况用户是接受的。
22-10-24 19:11
1号用电=累加 [3/(1#*3+3#*3+5#*3+2#*1+4#*1+6#*1+0.00000001)]   *空调实时功率 *1#
2号用电=累加 [1/(1#*3+3#*3+5#*3+2#*1+4#*1+6#*1+0.00000001)]   *空调实时功率 *2#
3号用电=累加 [3/(1#*3+3#*3+5#*3+2#*1+4#*1+6#*1+0.00000001)]   *空调实时功率 *3#
4号用电=累加 [1/(1#*3+3#*3+5#*3+2#*1+4#*1+6#*1+0.00000001)]   *空调实时功率 *4#
5号用电=累加 [3/(1#*3+3#*3+5#*3+2#*1+4#*1+6#*1+0.00000001)]   *空调实时功率 *5#
6号用电=累加 [1/(1#*3+3#*3+5#*3+2#*1+4#*1+6#*1+0.00000001)]   *空调实时功率 *6#
1#,2#,3#,,,,,开机为1,关机为0。
+0.00000001目的是为了防止除数为0导致计算出错。
每秒钟采集空调实时功率做累加,再换算成电能。
22-10-26 11:58
楼上兄弟的思路完全正确,我是把输入的6个开关信号,对6个存储器分别赋值,1、3、5房间工作时赋值3,  2、4、6房间工作时赋值1,不工作时赋值为0,6个存储器求和后做分母,只有分母不等于0时,才对各房间进行抄表、运算。
22-10-28 22:42
上一页 上一页
