主题:变频器的电源疑问
点击:846 回复:6
truezhang
我看台达变频器的选型资料,建议进线电源是配无熔丝开关和保险丝。一个不太清楚这里的无熔丝开关是指闸刀开关还是指断路器?如果是指断路器,有必要2样都装吗?
22-10-22 09:57
qq2994216177
我一般前面加断路器就OK了,变频器输入端短路的时候跳闸,方便检修和查故障…
22-10-22 10:02
truezhang
我也是加个断路器,只是看厂家这样推荐,估计是有什么道理
22-10-22 11:16
老兔子
保险丝的优点是只要合理选定保险丝(熔断器),其动作的可靠性、安全性、速度都比断路器等其他开关要好,只不过最大的缺点就是一次性的,动作保护了就要更换。
在上世纪七、八十年代以前,许多设备都是同时安装有空气开关(断路器)和熔断器,一起同时用作过流过载保护的。
22-10-22 20:02
heshilih
变频器前端加断路器这是常规的,不需要另外加接触器。当然有特殊控制要求,没有多大讲究的也可以加的。
22-10-23 11:24
pdthtzb
一般变频器输入端加个断路器就可以了,变频器自身带有完善保护功能,正常情况下过载过流都能保护,如果断路器跳闸,变频器基本是模块击穿短路了。
22-10-25 07:41
叶子姐姐
变频器有故障时熔断器熔断的速度比空气开关跳闸要快的多
22-12-14 16:59
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
施耐德电气:以开放自动化与人工智能共塑未来工业影响力
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
