星三角启动电动机热继电器接到主接触器下面电流要设多少?
厂里有一台45千瓦2极的电动机。启动电流很大。热继电器接到主接触器的下面。设置的电流如果按照45的话。这样设置可以吗?
点击:1486 回复:12
引用 55366318 在 2022/10/18 21:38:26 发言【内容省略】
应该是用额定电流除以根号3,就是1.732,45KW,按90A算,90/1.732=52A引用 janrainy 在 2022/10/19 10:07:18 发言【内容省略】
看具体位置吧,最右边和左边的接法现在很难见到,因为这样的接法主接触器要选额定电流,最右边的热继电器都要选额定电流的。
