首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:麻烦帮我看看这些通讯数据是属于三菱的哪种协议
点击:1010 回复:15
硬件:三菱Q系列PLC,带Q71C24N-R4通讯单元,通讯单元的CH2与一个刷卡器通讯。
以下是通过串口助手检测到的刷卡器和PLC的通讯帧,请各位大大看看,这属于三菱的什么协议。
因为程序无法获得,刷卡器坏了,买不到一样的,打算用西门子1200代替刷卡器进行工作。也就是1200模拟刷卡器的通讯帧和三菱PLC通讯。
1、不刷卡
【2022-10-11 18:31:41:798】05 30 30 46 46 51 52 41 44 30 30 35 30 30 30 30 31 39 41 03
【2022-10-11 18:31:41:923】02 30 30 46 46 30 30 30 30 03 41 46
【2022-10-11 18:31:42:050】05 30 30 46 46 51 52 41 44 30 30 35 30 30 30 30 31 39 41 03
【2022-10-11 18:31:42:172】02 30 30 46 46 30 30 30 30 03 41 46
【2022-10-11 18:31:42:406】05 30 30 46 46 51 52 41 44 30 30 35 30 30 30 30 31 39 41 03
【2022-10-11 18:31:42:530】02 30 30 46 46 30 30 30 30 03 41 46
【2022-10-11 18:31:42:642】05 30 30 46 46 51 52 41 44 30 30 35 30 30 30 30 31 39 41 03
【2022-10-11 18:31:42:769】02 30 30 46 46 30 30 30 30 03 41 46
2、卡号:011
【2022-10-11 18:31:42:992】05 30 30 46 46 51 52 41 44 30 30 35 30 30 30 30 31 39 41 03
【2022-10-11 18:31:43:100】02 30 30 46 46 30 30 30 30 03 41 46
                                        05 30 30 46 46 51 57 30 44 30 30 35 30 30 30 30 31 30 30 36 35 35 39 03 06 30 30 46 46
【2022-10-11 18:31:43:444】05 30 30 46 46 51 52 41 44 30 30 35 30 30 30 30 31 39 41 03
【2022-10-11 18:31:43:556】02 30 30 46 46 30 30 30 30 03 41 46
【2022-10-11 18:31:43:681】05 30 30 46 46 51 52 41 44 30 30 35 30 30 30 30 31 39 41 03
【2022-10-11 18:31:43:805】02 30 30 46 46 30 30 30 30 03 41 46
【2022-10-11 18:31:44:028】05 30 30 46 46 51 52 41 44 30 30 35 30 30 30 30 31 39 41 03
22-10-16 18:11
除02,03,05,06其它翻译成ascii码,看看对你的协议有意义吗?
串行通讯的转协议模块应该很多,不知道有没有更便宜的.
22-10-16 21:32
就一个485通迅模块,我都是刷卡机直接跟触摸屏连接的。
22-10-17 00:12
我这边用的是Pegasus的刷卡器,是无协议的通讯方式。
最后修改:2022/10/19 9:33:17
22-10-17 10:29
MOUDBUS主站协议是什么协议?我看和三菱的MC协议有点像,但是也不能完全对上。MODBUS的协议对应的功能码,和上述这个格式对不上。请赐教协议说明,万分感谢!
22-10-17 16:49
去看看你的刷卡器型号,然后找到该型号的通讯协议,只要通讯参数、协议一样,随便用哪种刷卡器都行。
22-10-18 07:50
刷卡器内没有任何标记,不知道是哪家的。当时有个手册,标注了波特率等参数,报文格式和通讯协议没有说明。
22-10-18 08:02
引用 刘国辉 在 2022/10/18 8:02:23 发言【内容省略】
个人觉得这类通讯应该是无协议通讯,你想的MC协议是不可能的,这个是三菱的专用协议,而刷卡器是面向很多厂家的,
所以不会做成专用协议,正常来说应该是刷卡了才会有数据返回给PLC的,传给PLC的数据就是一串ACSII,
去掉头尾中间就是刷卡器读出的卡号,看图中最右边的数据,里面是不是你刷卡的卡号。
另外你说刷卡器坏了,那么你的串口调试助手数据是哪里来的?
你的想法是用1200代替原来的刷卡器,就是重新买个刷卡器,用1200读取新的刷卡器数据,然后再转换成原来刷卡器的报文发给Q71C24N-R4.
如果这样你必须要搞清楚原来的刷卡器报文格式,否则不行的。
22-10-18 08:33
三楼给出的报文和你监视的是一致的,估计刷卡器就是那个品牌。
这个报文格式是无顺序协议,是每个品牌厂家自定义的协议,没有标准的格式,只能参考对应品牌的手册。
22-10-18 08:45
7楼分析的是对的。
最后修改:2022/10/19 9:33:53
22-10-18 09:24
上一页下一页
