首页 机电一体化
主题:这样布置是否合理
点击:1001 回复:26
我看着做的挺好的。
22-10-09 16:40
布局其实没什么好说的,变频器在上面还是下面都各有利弊吧。
一直搞不懂的是楼主为什么不喜欢用底板。
22-10-10 09:32
引用 YXBK 在 2022/10/10 9:32:39 发言【内容省略】
完全没必要买这种柜子,这是低压配电柜,我们的工控系统柜还是要采用仿威图柜。
22-10-10 10:39
变频器应当放最下面,一个是重,一个是好接线
22-10-10 15:10
变频器最上面散热也是问题,最下面,进电,接电机方便,节约线材,还是就是干扰控制在下面,控制留在上面
22-10-10 20:33
变频器放上面,好处是热气都是往上走的,只要在左或右上角开个风扇孔,加装个散热风扇就好,对角的下边也加装一个散热器。
22-10-10 20:54
变频器放上面还是下面根据实际情况,对于柜内有PLC输出点比较多的,变频器放上面能在下面流出足够的空间安排接线端子;没有PLC或外接线少变频器放下面柜子重心在下利于稳定,动力线接线也方便。
22-10-11 07:23
你这个柜子装了这么多变频器,通风没有会有问题的。进线怎么走?
22-10-11 07:47
动力柜当控制柜的大有人在,可布线又走线槽,真的不伦不类的
22-10-11 08:47
我一般是重的,大的配件放底下,至于散热,顶上装两散热风扇,再不够?底下装一个正压送风,啥事都没有
22-10-11 21:41
上一页 下一页
