首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:fx0n的proge是什么意思
点击:910 回复:18
这个红灯一直闪,run灯一直不亮。
22-10-04 19:37
意思是程序出错,多半是程序丢了
22-10-04 21:26
闪一般是程序出错了,清除后再写入试下;
常亮可能就是硬件故障了;
22-10-05 08:36
是ERROR的灯在闪吗,先断电重启一下看看,不行的话重新导入程序,再不行就是PLC挂了
22-10-05 11:08
老机器的话是程序丢了,清空重新灌进程序,没有就重写
这些老机器程序不会很复杂的
22-10-05 21:37
引用 ZCMY 在 2022/10/5 8:36:53 发言【内容省略】
手里没有他们的程序
22-10-05 22:13
引用 goldage 在 2022/10/5 21:37:12 发言【内容省略】
打开看了,里面没有电池,有个电容掉了,因此程序丢失么?
22-10-05 22:14
电容是保持掉电保持寄存器的,程序不会因这个而丢失;
22-10-06 09:11
程序出错,建议清除一下,重新下载。
22-10-06 17:58
引用 ZCMY 在 2022/10/6 9:11:39 发言【内容省略】
焊上电容,只给220v,依然报警。
22-10-07 07:04
上一页下一页
