主题:【话题】用两根YJV120的电缆双拼,代替一根240的电缆合理吗?(20220926)
点击:2615 回复:10
handafen
各位老师好:240的电缆在施工的时候好施工吗,厂区需要大量240的电缆,我考虑用2根120的代替,感觉载流量还增加了,价格几乎相等。请问我的想法合理吗?
最后修改:
2022/9/27 9:22:14
22-09-26 10:42
qq2994216177
双根不是简单等同于一根电缆…
22-09-26 13:07
YXBK
需要大量240的电缆
如果是我,肯定选240的。
22-09-26 16:21
Tivian
两根并联要求有点高 稍不注意就出问题 最好用240单根
22-09-26 19:04
240也不算粗,施工多叫几个哥们就行,以前给工厂铺设主电,几百方忘了,就是碗口粗带铁皮铠甲走水渠那种,六七个大老爷们差点累死才接到电柜上,主电最好不要双拼,也没见过谁双拼主电
22-09-26 22:40
超级大手
如果是同一根电缆最好了
22-10-02 21:17
逍遥的久鸣
临时应急一下还是可以的,电流不是简单的叠加就可以了!假如拿一根线断了,那就会炸火花的,增加出问题的机率!
22-10-03 11:21
aaxin2008
之前也和你一样的想法,后来觉得还是单根靠谱。
22-10-03 22:38
想想看
可以用,而且两根120载流量大于一根240,只要是同一卷电缆,两根长度一致。关键是端子压接要弄好。
22-10-09 19:15
123321lwq
可以的哦,矿用的1250A电缆,经常用2根630A的并联实现。
注意:连接处过流要计算好,并联的主要问题是连接处要处理好,还得留点余量。
22-10-13 15:01
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
9月工控自动化大事一览
