主题:三线接近开关,只接两根线
点击:3069 回复:29
aaxin2008
如何只接两根线就能用。
请诸位老师把应用在普通继电器电路和plc电路都讲一下。
22-09-24 06:38
Tivian
没法吧 可以换用两线的接近开关
22-09-24 07:28
秀空
三线不能接2线吧
22-09-24 08:33
fireray
三线一般都是棕正蓝负黑信号,总不能将棕蓝接一起吧,那么黑跟谁接一起都会只有一个输出。
22-09-24 08:38
lizhengchao
我见过这么用的,可以用,但不稳定
22-09-24 15:39
aaxin2008
fireray
在 2022/9/24 8:38:11 发言
【内容省略】
用在冲床自动送料上,还可以。
22-09-24 23:09
知道一点
说可以的,给出图再说
22-09-25 07:19
YXBK
如果说只有2条线去到接近开关那里的话。可以考虑负极接机壳,这样能省一条线。
但如果是接近开关上只用两条线,那是没办法的。
当然也可以再加个色标传感器去照接近开关上面的指示灯,根据指示灯亮与不亮来判断
22-09-25 16:42
老兔子
三线接近开关改两线使用不是不行,可以根据接近开关的结构(PNP还是NPN),将输出端(黑色)与棕色(供电端)连接后接负载的一端,负载另一端接电源;或者棕色(电源端)接电源,输出端(黑色)与蓝色(负极端)连接后接负载,负载的另一端接电源负极。
总之,改成两线后,必须与负载(接触器、继电器、信号输入点等)串联后再与电源连接。
至于负载接在正极供电端还是接在负极供电端,与接近开关是PNP还是NPN有关,这一点必须注意,不能弄错。
当年我就这样实践过。
22-09-25 20:53
知道一点
YXBK
在 2022/9/25 16:42:12 发言
【内容省略】
可以的,想起当年检测IO点,对方就是表笔卡在外壳,不管直流还是交流。
他的设备要做等电位处理。
22-09-25 21:05
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
9月工控自动化大事一览
