首页 机电一体化
主题:小电机停机跳闸
点击:991 回复:11
各位老师,我公司有个老式车床的快进快退小电机0.75kw,每次点动停止松开按钮时就跳闸。启动没问题,是不是电机性能有问题了。电机绝缘,绕组阻值都正常。
22-09-21 17:38
电机没问题就查查线路,接触器,有没有抱闸?也可以看看。
22-09-21 19:28
减速时间看下?
22-09-21 20:37
是变频器带的电机?减速时间延长一点
22-09-21 23:12
老式车床,带离合器?是不是控制回路有问题。
22-09-22 06:06
带离合器,控制回路就两个接触器互锁控制的正反转,接触器也换过了。
22-09-22 08:34
控制回路问题,把控制换工控板,改造一下,
最后修改:2022/9/27 9:31:03
22-09-22 14:41
把电机线摘了,不带电机试一试。排除负载。看看跳闸不。
22-09-24 06:04
看你描述的现象,电机应该没有问题,可能是控制线路有短路现象造成接触器的控制电压欠压,造成该故障。
22-09-24 07:50
感觉线路问题
22-09-24 08:31
上一页下一页
