主题:这个屏幕是换还是修!?
点击:1350 回复:12
家明
单位机器上的触摸屏下面出现了白条,挡住了功能键,不知道可以修吗?能修最好,不能就只能换了!
22-09-07 22:43
bnnyygy
能,和施耐德的一款一模一样。
咸鱼买个二手货,2~400 搞定
22-09-07 23:00
Tivian
当然换 万能的某宝啥都有
22-09-08 06:14
YXBK
如果你有程序就可以换,否则就修好了。
22-09-08 07:29
ZCMY
这个应当是老款的,现在新的买不到;可以修,或液晶换了;
22-09-08 08:25
123321lwq
换,这种有修的功夫,都已经换好了
22-09-08 09:38
aaxin2008
还是换吧,修的用不久。
22-09-09 22:47
根据图片情况,这种故障基本上是屏与主板连接排线接触不良问题!我已经处理过无数次这种故障,无一反修!处理方法:一,准备十几元一瓶除锈剂(喷一点在绝缘体上用普通万用表10K挡测试除锈剂是否有电阻值!有电阻值千万不能用,电阻值无穷大表针不动就可以使用)。在准备铜版纸(档案袋也可以使用),橡皮一块。二,屏线有多种多样,关键是二头排线金属接触部分,处理方法:喷一点除锈剂后等十分钟,用抽纸清除干净,再用橡皮顺着排线金属接触点一个方向擦除,千万不能横向擦除,否则金属接触点擦脱离!!。屏线二端插座也是多种多样的,基本上有二种,一种卡扣式和翻盖挤压式,千万不能暴力拆卸!插座处理方法:喷一点除锈剂后等十分钟后,用铜版纸剪裁与插座同等宽度,进行多次插入和拔出!。经过这种处理基本都能解决问题。
22-09-10 11:50
家明
非常感谢分享经验!!
22-09-14 22:42
家明
我最宗解决的办法是,在某宝买了一个同型号的屏,更换上去就可以了,对我们这种不会玩工控屏的只能从硬件下手了!换的时候小心点拆接口线排就行了。
22-10-23 15:07
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
施耐德电气:以开放自动化与人工智能共塑未来工业影响力
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
