相关行业
相关行业
主题:手上有个继电器输出型的plc,因为想做一下隔离,在plc和负载之间加了继电器,用plc的继电器输去控制这个继电器,从而控制负载。
点击:905 回复:13
请问这样用继电器控制继电器,有什么不妥吗?
22-09-07 16:26
goldage
这个是很早以前的标准做法,就算你用晶体管输出的PLC,你可以安装一个标准的继电器模组,这样相对来说,PLC的输出点很少坏
如果你的PLC,本来就是继电器输出的,只要你的控制对象(接触器)不是非常大,可以不经过中间继电器,但是如果接触器比较大,由于接触器的线圈比较大,线圈接通瞬间,电流比较大,那就最好再经过中间继电器的过度,保护PLC的输出点
22-09-07 21:42
zjgxk
在一个财大气粗的化工厂,甚至还见到了DI点做继电器隔离的,问其负责人,答复:我完全不信任底下那群吊儿郎当的电工,做了隔离,哪怕把380V的电接进去,只是炸一个继电器而已,拔下来换上去立马解决问题
22-09-08 08:24
YXBK
如果PLC的继电器容量够用再加一级继电器,那么不妥的就是增加了成本。
22-09-08 08:54
知道一点
没什么不妥
22-09-08 09:01
大部分输出模块或者CPU输出部分都是公用1个或者几个公共端,如果有不同电压的负载控制,就必须要用中间继电器了
22-09-08 10:15
继电器e购
该帖内容不符合相关规定!
22-09-08 10:20
lvpretend
我也看到过这样的案例,是用AC220V作为输入点,然后继电器隔离到PLC输入。最开始也是疑惑,最后问了才发现这样的设计在这样的厂可靠性巨高,十几年都没有出过问题。有些看起来挺奇怪的措施,其实都是些特有现场经验的工程师搞出来的。
22-09-08 11:27
知道一点
lvpretend
在 2022/9/8 11:27:30 发言
【内容省略】
如果信号是AC220v等,与PLC联系最简单的方法就是继电器转换
22-09-08 11:31
我遇到s7-300的plc直接控制电磁阀的,还是一线大厂
22-09-08 20:14
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
AMTS & AHTE South China 2024 圆满落幕 持续发力探求创新,携手并进再踏新征程!
倍福 | EP 和 EPP 系列 EtherCAT 端子盒和 EtherCAT P 端子盒
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
持续扎根中国,哪些自动化外企加大对华投资与布局?
