变频器维修
主题:今有西门子6RA80直流调速一台,运行后不久报F60062和F60004
点击:2410 回复:12
22-08-31 15:37
起初判断为检测故障 顺藤摸瓜至图lm348后由lm348输出至lm339再输出就去处理器了;检查相关的电路以及更换了两个ic还是故障依旧。 各位有没有修过的经历? 图纸找不到,相关的资料很少。 跑板子跑了一天 跑的昏天地暗头疼欲裂 真的要哭了
22-08-31 15:45
我这边维修80和70的励磁板都是盲修,目前没有失过手。对触发电路和电压检测部分电阻逐个排查,温度电阻特别容易损坏,IC损坏的特别少,印象串只换过一个LM339。
22-08-31 21:11
goldage
手册上说明这两故障代码是什么意思?
很久没用西门家的驱动了,这个80的手册也没有
从6RA22开始用,一般都是自己修,换过功率模块,励磁控制模块,线路板上的IC倒是没换过
22-08-31 21:29
F60004 是 电枢回路缺相;F60062 是 和电压检测的通讯失败; f60004能复位,f60062不能复位然后查看r0949状态是 1 电枢电压检测。
看着成色挺新插头也没有腐蚀,难不成是插头的问题
22-09-01 09:13
电压检测电路是不是图中x11附近写 w u v的三组电阻以及后级的lm348?
22-09-01 09:32
那是触发电路电压检测,建议你多量一下背面的电阻。手里最近没有这样的板子没办法给你细说,80的板子电阻损坏概率大,先排查电阻没问题再考滤IC。
22-09-01 13:40
好的老哥!谢谢
22-09-01 15:22
goldage
电枢能复位,说明主回路是正常的,但现在62号故障不能复位,这个也不一定是硬件故障,你可以尝试一下数据初始化后再重新输入数据开机再测试,西门家的驱动的故障有时候常理是解释不通的
6RA22还好,可以说是模拟驱动,比较好检修和测量,从6RA24开始,引入数字化控制,出现故障也不一定是板子的元件问题,出现一些故障有时候表现比较怪异的,西门家的驱动,一般也是搭配自己家的电机的,有时后电机出现问题,同样也是在驱动报故障,举个例子,电机的励磁线圈出现不平衡时候,驱动是有时报故障,但有时又不报故障,查起来不是一般的麻烦
大功率的电机和驱动,一定要做优化运行,不然会出现一些麻烦的
22-09-01 21:27
太谢谢啦!我检查一下就装机准备恢复出厂然后重新设置一下!
22-09-02 16:45
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
