潜水泵,
配置:空开-接触器、热继-水下设备厂家专用保护器。 空开用的是C10 接触器、热继电流都是配套的 泵额定电流7.4A,实测工作时电流6.58A。
故障:
启动时没问题,有时工作2小时,有时工作几天,有时20分钟。空开就跳,每次热继都不动。 相对来说冬天出现次数较少,多出现在夏天。现场实测柜子中空开温度约42度左右(夏天最热时)。
水泵电机检测绝缘、对地、电阻值都正常。各线坚固都正常。
此同样配置设备共4台。其中常开两台(24小时不停)一直正常。另两台有时会开2小时,停2小时。经常跳空开的就是间断开的两台。
提问:
1.个人估计是空开的问题。
2.像这种已带热继保护,并配置有泵的进水、过热保护器的电路,是否可以把空开直接更换成16A的?
