因为电池没电,数据丢失
ACC指令 三组数据
1.固定在000:脉冲输出0
2.输出模式指定
000:上/下脉冲输出,独立模式
002:脉冲+方向输出,独立模式
010:上/下脉冲输出,连续波,连续模式
011:上/下脉冲输出,逆时针,连续模式
012:脉冲+方向输出,连续波,连续模式
013:脉冲+方向输出,逆时针,连续模式
3.设置表的起始字
T 加速/减速率(#0001至#1000 BCD:10 Hz至10 kHz)
T+1 目标频率(#0001至#1000 BCD:10 Hz至10 kHz)
T+2 起始频率(#0000至#1000 BCD:0至10 kHz)
T分别用到 D23/D23/D460
经查,T
D23 人工给定,
T+1 1- D24 = #6 * DM230
DM230 人工给定
2- D24 = D530 / D322
D530 = D510 / D520 DM322 = #10
D510 = D330 / D500 ; D520 = #314 * D260
D330 = #6000; D500 = #1000 * D250 ;
D250 线速度,人工给定;D260 工件直径,人工给定
T+2 程序没有标定,默认0,由于电池失电,最好查一下是否为0
以上是ACC有关的数据
PULS
程序关键在DM12 DM13
PULS 使用三次
1. DM12 = DM200 * DM400
DM200 旋转角度,人工给定 DM400 = #1020 / #36 = #28
2. DM12 = #9999
注意 输出脉冲数(N+1和N)
N+1和N包含独立凹痕模式脉冲输出的8位BCD输出脉冲数设置。输出脉冲的数量可以是–16777215到
N+1的位15用作符号位;如果位15为ON,则该数字为负值,
如果关闭,则为正值。
由于电池失电,最好先做一次DM,HR清0,防备随机数据干扰。
最后修改:2022/8/14 23:56:56
