首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达PLC的MODBUS地址居然错位
点击:2064 回复:11
我的理解是:一个是绝对地址,代表寄存器实际的位置,起始值是X0001,另一个是相对地址,代表对应寄存器中的偏移量,偏移量为0代表寄存器的第一个位置。
22-08-12 08:45
MODBUS协议规定:
对于离散量输出(线圈),为 00001 至 09999
对于离散量输入(触点),为 10001 至 19999
对于输入寄存器,为 30001 至 39999
对于保持寄存器,为 40001 至 49999 和 400001 至 465535
22-08-12 11:36
上一页 上一页
