变频器维修
主题:台达VDF-VE 3.7KW 电源驱动板稳压三端33269T-5发烫
点击:1471 回复:14
修一台台达变频器VFD037V43A-2,拆机,上工作台测机,发现电源部分几只电容爆了,干脆把电源的电容都换新,上电33269T-5 5V温度很高,测5V输出端2.3V,断定这一路负载有很严重的过流,跑线路,没发现那里有短路的元件。又没有这一路电路图可询,想在此问一下坛里的前辈,有没有这5V的部分电路图,给与参考,谢谢。
22-08-06 10:53
zzyog
普通的低压差三端稳压 先用7805试试 貌似输入7V多
22-08-06 11:33
我把三端输出脚不接入电路,输出5V正常,不接主板,排除主板问题,故障在电源板上。
22-08-06 14:51
热成像扫一下,没有就备一个,维修用得着
22-08-06 15:38
奋斗吧青年
负载有短路的地方,测量负载阻值
22-08-06 15:38
zzyog
我遇上就单独加5V到负载,维修电源电流限制在1A以下
感觉稳压芯片问题比较大,电源板没啥5V应用
22-08-06 16:44
拆掉33269T-5,接给5V脚供电,电压给2.2V时电流达2.2A。
22-08-06 17:14
好的。谢谢
22-08-06 17:16
在路测输出5V电阻,没有短路。奇怪了。在查查
22-08-06 17:17
zzyog
你应该注意33269T-5低压差与普通7805引脚排布不一样,不要搞反了
还有 注意陶瓷电容遇到多次短路
22-08-07 07:41
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
