今天上午正在配电室没啥事,电话进来了说一台包装机运行异常,大部分时间是正常的偶尔几分钟十几分钟就会出现停机,然后重新开机又正常运行,我一听这种故障心里就腻烦,这种偶发故障最难弄。极不情愿的拎着工具包过去了,到现场经过观察确实是偶发故障停机,毫无规律。按照习惯我首先观察plc但是发生故障的时候太快了好像plc指示灯有变化,又看不清不确定,,灵机一动用手机录像再反复回放暂停看看到底那一瞬间发生了什么。后来确定了故障停机时候plc闪一下黄灯随后恢复正常。
西门子200smart黄灯也就是stap停止指示灯,为啥子运行中停止程序??内部原因还是外部?排除法吧更省事,拿来电脑拿来备用plc,直接换上!心里盼着换个plc就好了。失望了,,还是不行,也不白换起码排除了plc本身问题,那么就是外部原因,无论是输入还是输出某一个点有问题应该都不会导致停止程序,,最大可能还是电源,用万用表持续测量电源电压监控,故障瞬间也只是表显数字闪动一下,看不清电压具体变化数字,不过也可以肯定电压波动了,那么下面范围进一步缩小到了电源问题,那么就还有两种可能,1电源盒故障2有短路故障点。直接换电源盒吧,心里又盼着换个电源盒能好。。唉,,还不行。事情发展到了我最不想的那种了,,外部24v用电元件有短路情况,最艹蛋的是偶发短路,瞬时短路随后就恢复那种,,这怎么找??那么多线路光电开关,电磁阀。。无从下手!实在找不到!嘿嘿办法是人想出来的,最后处理方法就是图片那样。
我又给他加了个电源盒,其中一个专供plc电源,另一个管其他24v用电元件。
虽然故障没有完全处理好,起码能正常运行了,至于这个偶尔短路问题,就让它短路去好了,让子弹飞一会,什么时候故障明显了持续短路把保险烧掉了,再去解决短路问题,那就很容易了。
有时候活只能这么干,不然你就一直修吧,中午饭能不能吃的了都不好说。可能也是人懒的原因。。。。。。。。
